Теч на масло от маркучите на масления охладител
  • Теч на масло от маркучите на масления охладител
    Здравейте.
    Става въпрос за 166-тицата от подписа. Имам доста сериозен теч на масло (около половин литър на седмица) от снадките където са кербовани маркучите на масления охладител. Някой имал ли е теч от там? Идеята ми е да го закарам някъде да ми го кербоват наново, вместо да купувам някой 15 годишен. Ако някой го е правил, ще съм благодарен на мнение или насоки за място където могат да го направят.
    Alfa Romeo 166 Face 2.4JTD - 150 '04
    Fiat Bravo 1.6 16V - 103 '99
    Не знам някой да е правил манипулацията за която питаш. Обикновено се пука радиаторчето и вариантът е, целият охладител да се подмени.
    За да се възстанови уплътнението между тръбите и корпуса, би трябвало той да се разглоби. В последствие ще трябва да се уплътни и мястото на сглобката.
    Накратко - сложна операция с неясен край. Аз бих го сменил с друг втора употреба. Това, че ще е 15 годишен нищо не означава.
      Смени си маркучите, доколкото разбрах тече от маркуча. Или не.
        Говори за теч на масло. Не може да е от маркуч.
          там има маркучи с масло, дизел е
          http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=75948
          от къде тече?
          да посочи на снимките
          или тече от радиаторчето с масло, което е отпред, не разбирам добре
          Защото както си тече, ще изтече внезапно и сбогом турбина
            При раншните дизели, както е при теб, това е термостатичен клапан и действително по маркучите върви маслото до масления радиатор. На по-късен етап, го заместват с охладител, няма маслен радиатор отпред и съответно по маркучите върви охладителната течност. Та колегата говори за охладител...
              не знам колко му е раншен , значи е нещо като при бензиновите
                Точно. Гледам, че е FL от 2004 - та.
                  На твоята тема, примерно втората снимка, от там, нещо подобно
                  http://clubalfaromeo.com/forum/showp...57&postcount=1
                    Нещо аз съм в грешка. Сега прегледах документацията. И при FL има въздушен маслен охладител.
                    Явно се бъркам с 156, където 10 клапановият дизел е с воден охладител.
                    Писаното от мен по-темата, очевидно не касае случая на колегата.
                    Извинявам се.
                      Извинявам се.
                      Не знам за неговата, моята има , на гадно място удобно за удряне в бордюри
                        Да, според E-learn всички дизели 166 са, както е при теб.
                          в темата на колегата lordliness на втората снимка се виждат въпросните снадки където е кербован маркуча. Точно от тях ми тече.
                            Първоначално публикувано от ReteR Покажи съобщение
                            Нови маркучи, може да ти ги направят някъде, само виж за какво налягане са, не отлагай
                              150кс дизели са си с радиатор за маслото.
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
